Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de CMG
Dual 9KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Max: 12 kW
Rendement: 90.4 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Klover
Soft 80 de Klover
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 92.47 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de MCZ
Loop de MCZ
Puissance Nominale: 8.1 kW
Rendement: 90.9 %
de Wanders France
W 10000 de Wanders France
Puissance Min: 2.2 / Max: 10 kW
Rendement: 85 %
768 POÊLES À GRANULÉS
