Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
de Superior
Siria de Superior
Puissance Min: 3 / Max: 11 kW
Rendement: 89.2 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Cadel
Perla 3 de Cadel
Rendement: 91.3 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de MCZ
Flat de MCZ
Puissance Min: 3.2 / Max: 8 kW
Rendement: 88 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
P-10 de Stûv
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de MCZ
Ray de MCZ
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 7.8 kW
Rendement: 90.2 %
