Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Wodtke
Family.nrg de Wodtke
Rendement: 91.4 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de MCZ
Clio de MCZ
Puissance Nominale: 16.3 kW
Rendement: 93.3 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de CMG
Boss de CMG
Rendement: 85 %
de MCZ
Thea de MCZ
Puissance Nominale: 16.2 kW
Rendement: 96.5 %
P-10 de Stûv
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
