Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
P-10 de Stûv
Elisa 10 de Interstoves
de Brisach
Lugano (céramique) de Brisach
Rendement: 90.4 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Brisach
Grizzly de Brisach
Puissance Min: 3.5 / Max: 12 kW
de Klover
Miss de Klover
Puissance Min: 2.3 / Nominale: 7.8 kW
Rendement: 91 %
de Klover
Super 7 de Klover
Puissance Min: 2.2 / Nominale: 7.4 kW
Rendement: 92.4 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
768 POÊLES À GRANULÉS
