Aire 7 de Charnwood
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Piazzetta
P937 de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Max: 10.4 kW
de Brisach
Sweden de Brisach
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Wodtke
Family.nrg de Wodtke
Rendement: 91.4 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de MCZ
Loop de MCZ
Puissance Nominale: 8.1 kW
Rendement: 90.9 %
768 POÊLES À GRANULÉS
