SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
P-10 de Stûv
de MCZ
Amy de MCZ
Puissance Nominale: 6.3 kW
Rendement: 91.5 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire audrey 6 kw de Palazzetti
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 94 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de Nobis
A13 plus zenith de Nobis
Puissance Min: 4.7 / Nominale: 12.1 kW
Rendement: 91.3 %
de MCZ
Cute de MCZ
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 8 kW
Rendement: 91 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
