Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Alonzo 6 de Interstoves
de CMG
Drum 2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de CS Thermos
Maya de CS Thermos
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 91 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
P-10 de Stûv
de Bestove
Nemo de Bestove
Rendement: 89 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Jolly Mec
Odette 8kw de Jolly Mec
Puissance Min: 2.9 / Nominale: 8.2 kW
Rendement: 95 %
