Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de CMG
Alias 8 de CMG
Rendement: 87 %
Elisa 10 de Interstoves
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Freepoint
Kami evo de Freepoint
Puissance Nominale: 6.5 kW
Rendement: 89 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Palazzetti
Ecofire anita 7 kw de Palazzetti
Puissance Max: 7.7 kW
de Edilkamin
Myrna de Edilkamin
Rendement: 91.4 %
