Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
de CS Thermos
Eco cippatina 12 de CS Thermos
Puissance Min: 6 / Nominale: 11.97 kW
Rendement: 90.87 %
de Laminox idro
Dalia omnia air de Laminox idro
Puissance Nominale: 10.8 kW
Rendement: 87 %
de Rika
Roco de Rika
Puissance Min: 2.7 / Max: 9 kW
Rendement: 90.4 %
de Jotul
PF 1230 de Jotul
Rendement: 88.1 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
