Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Elisa 10 de Interstoves
de Jolly Mec
Lyra 8kw de Jolly Mec
Puissance Nominale: 8.2 kW
Rendement: 90.6 %
P-10 de Stûv
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Brisach
Sweden de Brisach
de CMG
Atollo de CMG
Puissance Min: 5.6 / Nominale: 31.5 kW
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de MCZ
Klin de MCZ
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 8 kW
