Longueur du tubage d'un conduit de cheminée
#1 05-09-2019 13:52:00
Valery
Bonjour à tous
Je vais installer un poêle à bois à sortie 150 mm directement dans ma cheminée.
Le conduite de cheminée fait au moins 5 m au dessus du poele
La question que je me pose
Faut-il tuber entièrement ou au moins sur 4 m le conduit de cheminée ou puis-je simplement mettre 1mètre de tube 150mm, faire l'étanchéité avec la cheminée et laisser les fumées s'évacuer directement dans le conduit au delà des 1m de tubage ?
Merci !
smile
#2 06-09-2019 09:44:32
Lieu : sud-ouest
Re : Longueur du tubage d'un conduit de cheminée
Si vous tubez le conduit de cheminée, le tubage doit monter jusqu'au plus haut du conduit et même dépasser le dernier boisseau et être fixé par un collier
#3 06-09-2019 09:57:18
Valery
Alors sinon est-il possible de juste connecter le poêle à bois à la base du conduit de cheminée qui fonctionne très bien sans du tout effectué de tubage ? J'ai l(impression d'avoir compris cela dans la DTU 24.1
#4 08-09-2019 13:16:34
Lieu : sud-ouest
Oui on peut utiliser un conduit de fumées sans tubage à condition que celui-ci soit parfaitement étanche et aux normes. Avec un tubage partiel on crée une zone inaccessible au ramonage et il va y avoir de la suie qui va s'accumuler entre le tubage et le conduit de fumées et un beau jour ça prend feu, c'est pour cela que le tubage ne doit jamais être partiel mais doit aller jusqu'en haut.
Partenaires
Logo De Spartherm
Logo De Poêle Skantherm
Logo De MorettiDesign
Logo De De Manincor
Logo De Poujoulat
Logo De CMG
Logo De Poêle MCZ
Logo De Poêle Termatech
Logo De Charnwood
Logo De Turbo Fonte
