j ai achete un poele supra antibia 9kw . installer gainer dans une maison ancienne . mon probleme est qu il ne chauffe pas enormement a l interieur il y a une gaine de 75 mm censer propulser de l air chaud sur les cotes mais rien ne sort meme au plus chaud du poele . pouvez-vous me dire ce qu il faudrait faire? merci de vos reponses.
Bonjour Reynal
Pouvez vous telecharger une ou plusieurs image(s) sur le forum pour qu'on se rende compte ?
Dans les anciens descriptifs de ce produit il ne parle pas de gaines pour canaliser l'air chaud.
Ma question est peut etre stupide mais vous ne confondez pas avec une gaine qui permet de faire arriver l'air ?
Plus globalement
Si la chaleur ne va pas dans les gaines (et ca peut se comprendre si elles ne sont pas ventilées) ou va t'elle ?
- soit elle va dans des pierres d'accumulation
- soit elle est dispersees ( il y a un etage pas loin, une cheminee au dessus qui bloque l'air chaud...)
- soit le tirage est trop intense et les flammes sont tres tres vives si bien que l'air chaud part dans les conduits
voila peut etre des pistes de reflexions
bonjour. merci cyril de vos conseils c est bien une gaine de ventilation (appel d air) rien a voir avec ce que je penser
