Accueil » Le choix d'un poêle à bois » Poele ou cheminee avec accumulation ou poele granules
#1 11-07-2017 10:51:56
cywheel67
je me présente, Cyril je vie en alsace (dans la plaine et non pas en montagne) près de Brumath pour les connaisseurs.
Je vais prochainement acheter un appareil pour chauffer ma maison qui est actuellement en planché chauffant éléctrique (trame), car j'aimerai a terme me servir de l'élec uniquement en appoint ou en inter saison.
La superficie de cette dernière est de 170m2 au sol 156 habitable.
Elle est de 2013 (fenêtre triple vitrage, vmc double flux etc.....) RT 2012.
J'ai une hauteur sous plafond de 2.5m.
Le rdc est bien dégager mais pour accéder a l'étage il y'a un sas, l'escalier n'est donc pas ouvert sauf si j'ouvre la porte du sas.... ce qui handicap la montée de la chaleur.
Mon conduit de cheminée ce situe en plein milieu du salon, mon canapé ce situera à 3m du poele.
J'ai opté pour deux solutions,
Soit un insert intégrant des pierres olaires (Brisach: modèle FROZEN) de 14kw.... Le vendeur me dit que vu qu'il y'a des pierres olaires la chaleur ne sera pas étouffante contrairement a une cheminée classique puisque soit disant la chaleur va en premier lieu dans les pierres est ne rayonne pas de la même facon qu'une cheminée mais je ne suis pas sur de l'exactitude de ces propres.
Ou le second choix qui me plaît absolument pas mais ou j'aimerai votre avis:
Un poêle a pellet 9KW.
J'attend vos avis et si il faut apporter des précisions je le ferai.
Au plaisir de vous lires,
Cyril.
#2 12-07-2017 13:25:53
Re : Poele ou cheminee avec accumulation ou poele granules
Les Cyril parlent aux Cyril
1/ Avez vous teste notre outil permettant d'estimer la puissance necessaire ?
2/ Pour l'impact de la pierre, le vendeur a dit juste
La pierre accumule la chaleur et va la diffuser plus lentement dans la piece.
Du coup la periode de chauffe est plus longue (et la chaleur plus confort car moins sechante) mais au final ce sera la meme quantité de calories qui aura été libérée dans la piece
Si tu es peu present, un poele/cheminee fermee "metal" chauffera plus vite la piece
si tu peux recharger regulierement , ou si ton plancher assure le minimum de chaleur quand tu arrives et tu peux attendre une montee en temperature progressive alors le poele a accumulation va bien
Si tu veux la regularite sans la penibilite, le poele a granules est la solution. Il y a un prix a payer car le KWH granules est 30 à 50% plus cher que le KWH buches mais il faut relativer le KWH electrique est 100% plus cher que le KWH granules
3/ CEla peut t'aider a te faire une idee
Sinon on a aussi creer un petit test mais il n'est qu'indicatif quel est l'appareil de chauffage au bois qui semble le mieux convenir :
https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … nvient.php
Partenaires
Logo De Romotop
Logo De Jotul
Logo De Poêle Termatech
Logo De Turbo Fonte
Logo De De Manincor
Logo De Poêle Skantherm
Logo De Lohberger
Logo De Charnwood
Logo De Poêle MCZ
