je suis confronté à un choix cornélien, et je pense insoluble pour ce que je voudrais.
Idéalement un poêle à bois (bûche) ,sauf que pour l'évacuation des fumées vu l’emplacement du poêle qui ne sera pas la ou ce trouve la cheminée actuelle , il y aurait 4 coudes = non conforme , le seul choix possible serait un poêle à pellet ,sauf que les pellets cela ne fait pas de belle flamme et cela ne crépite pas .
l'ultime solution serait mais cela existe t'il un poêle à bois mais étanche avec une évacuation type 2 ?
si vous avez des marques conformes et certifié CSTB je suis preneur
sinon je serait obligé et résigné à prendre un poêle à pellet ... c'est nul
merci
1/ Oui il est possible de poser un poeles abois avec une sortie de fumee en zone 2 sur le rampant du toit.
Il faut obligatoirement un poele etanche (soit certifie par le CSTB - voir la liste sur leur site - soit declaré comme tel par le fabricant qui indique dans la notice comment le poser pour qu'il soit effectivement etanche)
L'arrivee d'air peut se faire dans ce cas uniquement avec un conduit concentrique .
2/
Pour le conduit de fumée vous avez le droit a 1 changement de direction soit 2 coudes
Pour le conduit de raccordement ; vous avez aussi le droit a 1 changement de direction soit 2 coudes
exemple d'un changement de direction avec 2 coudes:
S'équiper avec Https://www.Poelesabois.com http://www.Cheminee.Net & http://www.PoelePellets.net
S'approvisionner avec http://www.Bois-de-chauffage.Net & http://www.allobois.com
Comme l'a dit Cyril il est possible de faire des installation en zone 2 avec un poêle à bois, pour cela 3 critères doivent être réunis:
- Appareil étanches
- Conduit double flux isolé (sous avis technique)
- Que l'appareil soit compatible avec les conduits, c'est à dire que l'appareil ait été testé par
le fabricant de conduit et qu'il dispose d'une fiche d'appairage.
Chez Modinox notre conduit double flux isolé s'appel MFI, vous trouverez ici les appareils compatibles avec ce conduit:
https://groupehild-my.sharepoint.com/:b … g?e=7C1Aew
Cordialement.
https://www.modinox.com/
