Pages : 1
Causes possibles et solutions :
Le bois que vous utilisez est trop humide ou de mauvaise qualité.
Solution : Assurez-vous d'utiliser du bois sec. Le type de bois que vous utilisez joue un rôle important dans la performance de votre poêle. Le bois devrait avoir séché pendant approximativement un an avant d'être utilisé. De plus, il est préférable d'utiliser un bois dur, tels de l'érable, du chêne, de l'hêtre, du merisier ou du bouleau jaune. À volume égal, le bois dur produit plus de chaleur et procure une combustion plus complète. Le bois mou (sapin, épinette, pin) produit moins de chaleur et possède plus de sève, ce qui augmente le risque de dépôt de créosote dans votre cheminée. Il est important de noter que même si du bois est coupé depuis un an, deux ans ou même plus, il n'est pas nécessairement sec s'il a été entreposé dans de mauvaises conditions. Certaines conditions extrêmes peuvent même faire pourrir le bois au lieu de la faire sécher. Des pièces de bois fendues vont sécher plus rapidement. Le bois devrait être entreposé dans un endroit exempt d'herbe trop long, placé de telle sorte que les vents dominants puissent circuler entre les bûches. Un espace d'air de 24 à 48 pouces devrait être laissé entre les cordes de bois, lesquelles devraient êtres placées dans un endroit le plus ensoleillé possible. Si le bois doit être entreposé à l'extérieur, le dessus des rangées de bois devrait être protégé de la pluie et des intempéries, mais non les côtés.
Le mécanisme de contrôle d'air est trop fermé.
Solution : Positionnez le contrôle d'air afin de maintenir la température du thermomètre de cheminée dans la zone confort (entre 250 et 475oF).
Les morceaux de bois utilisés sont trop gros.
Solution : Utilisez des morceaux plus petits positionnés de façon à favoriser la circulation de l'air à travers les bûches. À quantité égale de bois, plusieurs petits morceaux produiront plus de chaleur que des grosses bûches. N'ajoutez des grosses bûches que lorsque vous aurez obtenu un fond de braise rouge et que le poêle aura brûlé pendant au moins une heure. Les bûches dont le diamètre excède 6 pouces devraient être fendues.
Le tirage dans la cheminée est trop faible.
Pour la suite, visitez
http://www.drolet.ca/reponse.aspx?Id=74
Pages : 1
