Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de CS Thermos
Eco cippatina 12 de CS Thermos
Puissance Min: 6 / Nominale: 11.97 kW
Rendement: 90.87 %
de Brisach
Iraty de Brisach
Puissance Min: 2.3 / Max: 10 kW
Rendement: 90.4 %
Elisa 10 de Interstoves
de Thermorossi
Mood plus de Thermorossi
Puissance Nominale: 9 kW
de MCZ
Maggie de MCZ
Puissance Min: 2 / Nominale: 10 kW
Rendement: 90.4 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
