Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Aire 7 de Charnwood
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de Fonte flamme
Rudi de Fonte flamme
Rendement: 90.5 %
de CMG
Alto de CMG
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 85 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
ROMA A+ de Interstoves
de Thermorossi
7000/ Ceramique de Thermorossi
Puissance Min: 3.3 / Max: 12.4 kW
Rendement: 89.1 %
P-10 de Stûv
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
de Thermorossi
5000 /Ceramique de Thermorossi
Puissance Min: 2.5 / Max: 9.2 kW
Rendement: 90.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
