Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
P-10 de Stûv
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de Cola
Sprint de Cola
Puissance Nominale: 11.1 kW
Rendement: 89 %
de Palazzetti
Ecofire cecile 6 kw de Palazzetti
Puissance Max: 6.63 kW
Rendement: 94 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Lorflam
Ofen sp6 de Lorflam
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 7.8 kW
de Jotul
PF 620 de Jotul
Puissance Min: 2.2 / Max: 6.2 kW
Rendement: 95.6 %
