Aire 7 de Charnwood
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
P-10 de Stûv
de Brisach
Taiga de Brisach
Puissance Min: 6 / Max: 8 kW
Rendement: 91.5 %
de Edilkamin
Nara2 de Edilkamin
Puissance Nominale: 6.9 kW
Rendement: 88 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
de Jotul
PF 1230 de Jotul
Rendement: 88.1 %
de Wodtke
Ixbase de Wodtke
Puissance Min: 2 / Nominale: 6 kW
Rendement: 92.2 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
