Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de Edilkamin
Nara2 de Edilkamin
Puissance Nominale: 6.9 kW
Rendement: 88 %
de Laminox idro
Erica omnia air de Laminox idro
Puissance Min: 4 / Max: 15 kW
Rendement: 87 %
de Palazzetti
Ecofire cesare ii de Palazzetti
Puissance Nominale: 9.2 kW
Rendement: 87.7 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Cadel
Aquos3 23 de Cadel
Puissance Min: 3.1 / Nominale: 22.8 kW
Rendement: 91.3 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
