Puissance Nominale: 5.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de MCZ
Flat de MCZ
Puissance Min: 3.2 / Max: 8 kW
Rendement: 88 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Brisach
Auron de Brisach
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 6.4 kW
Rendement: 91.5 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Klover
Belvedere de Klover
Puissance Max: 18.4 kW
Rendement: 88 %
de Bestove
Dolly de Bestove
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
