Aire 7 de Charnwood
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
de Palazzetti
Ecofire martina idro lux 10 kw de Palazzetti
Puissance Max: 9.72 kW
Rendement: 95 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de Nobis
A10 v plus zenith de Nobis
Puissance Min: 3.5 / Max: 10.1 kW
Rendement: 90.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
P-10 de Stûv
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de CS Thermos
Roma 18 de CS Thermos
Puissance Min: 15.3 / Max: 28 kW
Rendement: 92.5 %
de Jotul
pf 721 de Jotul
Puissance Min: 2.2 / Nominale: 7 kW
Rendement: 89 %
