Aire 7 de Charnwood
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
P-10 de Stûv
de Wodtke
Jack waterplus de Wodtke
Puissance Min: 2 / Nominale: 10 kW
Rendement: 94.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Cola
Antigua de Cola
Puissance Min: 2.7 / Max: 9.1 kW
Rendement: 90.4 %
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
Umberto 9 de Interstoves
de MCZ
Amy de MCZ
Puissance Nominale: 6.3 kW
Rendement: 91.5 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Laminox idro
Carla air de Laminox idro
Puissance Min: 3 / Max: 11 kW
