Aire 7 de Charnwood
Puissance Nominale: 5.5 kW
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Wodtke
Jack waterplus de Wodtke
Puissance Min: 2 / Nominale: 10 kW
Rendement: 94.2 %
de Jotul
PF 920 de Jotul
Puissance Min: 2.24 / Max: 9.02 kW
P-10 de Stûv
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Austroflamm
Ron de Austroflamm
Puissance Min: 4 / Max: 8 kW
de Palazzetti
Ecofire corinne 6 de Palazzetti
Rendement: 89 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
