ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de CMG
Endor 7KW de CMG
Puissance Min: 3 / Nominale: 7 kW
Rendement: 87 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Thermorossi
Dorica de Thermorossi
Puissance Min: 3.3 / Max: 12.5 kW
Rendement: 97 %
de Fonte flamme
Curl 8 de Fonte flamme
Puissance Min: 2.2 / Max: 8.2 kW
Rendement: 87.7 %
de Jolly Mec
Ambria 2 6kw de Jolly Mec
Puissance Min: 2 / Max: 6.9 kW
Rendement: 92.8 %
