Aire 7 de Charnwood
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
de Jolly Mec
Ambria 2 8kw de Jolly Mec
Rendement: 90.6 %
de Brisach
Taiga de Brisach
Puissance Min: 6 / Max: 8 kW
Rendement: 91.5 %
ROMA A+ de Interstoves
de Rika
Corso de Rika
Rendement: 90.7 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
de CMG
Dual XW 9KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 9 kW
Rendement: 85 %
