Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Aire 7 de Charnwood
P-10 de Stûv
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de MCZ
Amy de MCZ
Puissance Nominale: 6.3 kW
Rendement: 91.5 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Austroflamm
Ben de Austroflamm
de Jolly Mec
Takumi 12 de Jolly Mec
Puissance Max: 13.3 kW
Rendement: 90.7 %
Umberto 9 de Interstoves
de Palazzetti
Ecofire melissa de Palazzetti
Puissance Nominale: 6.5 kW
