E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
P-10 de Stûv
de Palazzetti
Ecofire miriam 12 de Palazzetti
Puissance Max: 13.5 kW
de Piazzetta
P934 de Piazzetta
Puissance Min: 4 / Nominale: 8.5 kW
Rendement: 87.5 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Laminox idro
Veronica de Laminox idro
Rendement: 90.7 %
de Klover
Thermoaura de Klover
Puissance Nominale: 11.7 kW
Rendement: 95.9 %
Elisa 10 de Interstoves
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
