Aire 7 de Charnwood
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
de Thermorossi
Bellavista S de Thermorossi
Puissance Nominale: 10.7 kW
Rendement: 90.8 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Brisach
Lugano (acier) de Brisach
Rendement: 90.4 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
P-10 de Stûv
de Ravelli
Snellina de Ravelli
Puissance Min: 3.4 / Max: 10.5 kW
Rendement: 87 %
de Brisach
Lena de Brisach
