Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
de Lorflam
Ofen sp4 de Lorflam
Puissance Min: 2.8 / Nominale: 9.5 kW
Rendement: 92.6 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Extraflame
Elisir idro de Extraflame
Puissance Min: 3.7 / Nominale: 12.7 kW
Rendement: 91.6 %
de CMG
Ando de CMG
Puissance Min: 3.2 / Max: 9.1 kW
Rendement: 91.3 %
P-10 de Stûv
de Invicta
Nola de Invicta
Puissance Min: 2.5 / Max: 7 kW
Elisa 10 de Interstoves
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
