ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
de Palazzetti
Ecofire elettra de Palazzetti
Puissance Min: 2.6 / Max: 9.3 kW
P-10 de Stûv
de Ravelli
Rv100 de Ravelli
Puissance Min: 2.8 / Max: 10 kW
Rendement: 88 %
de Piazzetta
P930 de Piazzetta
Puissance Min: 3.9 / Nominale: 11 kW
Rendement: 90.7 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire elisabeth 9 kw can. de Palazzetti
Puissance Max: 9.83 kW
Rendement: 91 %
