Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Edilkamin
Klik de Edilkamin
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 8.3 kW
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Cola
Termoblitz plus de Cola
Puissance Min: 5.46 / Max: 22.9 kW
Rendement: 92.9 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
de Edilkamin
Tera H 30 de Edilkamin
Puissance Nominale: 29.3 kW
Rendement: 94.3 %
de MCZ
Raam de MCZ
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 7.8 kW
Rendement: 90.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
