Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Oranier
Carus aqua ii de Oranier
Rendement: 95.1 %
de Palazzetti
Ecofire anita 7 kw de Palazzetti
Puissance Max: 7.7 kW
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Laminox idro
Jessica idro de Laminox idro
Puissance Min: 2.8 / Nominale: 11.3 kW
Rendement: 91 %
de Jolly Mec
Matisse de Jolly Mec
