Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aire 7 de Charnwood
de Laminox idro
Fiore de Laminox idro
Puissance Nominale: 8.14 kW
Rendement: 87.2 %
P-10 de Stûv
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Freepoint
Sharp airtight de Freepoint
Rendement: 95 %
de Brisach
Sweden de Brisach
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Jolly Mec
Globo 10 kw de Jolly Mec
Rendement: 95.1 %
