Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Clementi
air flame de Clementi
Rendement: 87 %
de Haas+sohn
HSP 8 de Haas+sohn
de Rika
Cosmo de Rika
Rendement: 90.65 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Piazzetta
P938 de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Max: 10.4 kW
P-10 de Stûv
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Elisa 10 de Interstoves
