ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Brisach
Huez de Brisach
Rendement: 90.4 %
Elisa 10 de Interstoves
de Seguin
P963/ M/ D/ C/ Thermo de Seguin
Puissance Min: 3.2 / Max: 11 kW
Rendement: 89.2 %
de MCZ
Club hydromatic 16 de MCZ
Puissance Min: 4.5 / Nominale: 16 kW
Rendement: 93.6 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Rika
Livo de Rika
Puissance Min: 2.6 / Max: 6 kW
Rendement: 92.3 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
