SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Jolly Mec
Matisse de Jolly Mec
de Rika
Revo ii de Rika
Rendement: 91.1 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire aurora de Palazzetti
Puissance Nominale: 10.9 kW
Rendement: 84.9 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de Wodtke
Ivo smart 8 kw de Wodtke
Rendement: 97.9 %
