Puissance Nominale: 5.5 kW
Aire 7 de Charnwood
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Bestove
Pico de Bestove
Puissance Nominale: 9 kW
Rendement: 91 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Thermorossi
Mood plus de Thermorossi
de Fonte flamme
Reflet 9 de Fonte flamme
Puissance Min: 2.9 / Max: 9.2 kW
Rendement: 91 %
de Edilkamin
Myrna de Edilkamin
Rendement: 91.4 %
Elisa 10 de Interstoves
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
