Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
P-10 de Stûv
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Palazzetti
Ecofire rosa idro 10 kw de Palazzetti
Puissance Max: 9.72 kW
Rendement: 95 %
de Klover
Style 120 plus de Klover
Puissance Nominale: 15 kW
Rendement: 95.9 %
de Extraflame
Ella de Extraflame
Rendement: 91.1 %
de Wodtke
Pe insert airplus de Wodtke
Puissance Min: 2 / Nominale: 8 kW
Rendement: 90.5 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
