Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de CMG
Asti de CMG
Puissance Min: 3.2 / Max: 9.1 kW
Rendement: 91.3 %
de Jotul
PF 930 de Jotul
Puissance Min: 2.2 / Max: 9.1 kW
Rendement: 94.3 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de Klover
Dea eco de Klover
Puissance Nominale: 6.8 kW
Rendement: 85.5 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Palazzetti
Ecofire giulia idro de Palazzetti
Puissance Nominale: 18.5 kW
Rendement: 91 %
