Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
de Bestove
Lady de Bestove
Puissance Min: 2.07 / Max: 8.14 kW
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Edilkamin
Dame de Edilkamin
Rendement: 88 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Piazzetta
P962 de Piazzetta
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 87.5 %
de Palazzetti
Ecofire aurora de Palazzetti
Puissance Nominale: 10.9 kW
Rendement: 84.9 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
