Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Cheminées Philippe
Brecy de Cheminées Philippe
Puissance Min: 3 / Nominale: 9 kW
Rendement: 90.5 %
de Edilkamin
Cherie Evo Air Tight de Edilkamin
Puissance Min: 3.6 / Max: 9.3 kW
Rendement: 92.5 %
de Jotul
pf 721 de Jotul
Puissance Min: 2.2 / Nominale: 7 kW
Rendement: 89 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Jotul
PF 600 S de Jotul
Puissance Min: 2.5 / Max: 6.1 kW
Rendement: 91.5 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
