Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Red
Loto hydro 23 de Red
Puissance Min: 18.7 / Nominale: 22.8 kW
Rendement: 91.3 %
de Thermorossi
Essenza de Thermorossi
Puissance Min: 3.5 / Max: 11.8 kW
Rendement: 90.1 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de MCZ
Suite 2.0 de MCZ
Puissance Min: 2.9 / Max: 10.1 kW
de Palazzetti
Ecofire cecile 6 kw de Palazzetti
Puissance Max: 6.63 kW
Rendement: 94 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
