Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de CMG
Rafale 2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
de Edilkamin
Yana de Edilkamin
Puissance Nominale: 6.9 kW
Rendement: 88 %
de Piazzetta
P939 de Piazzetta
Puissance Min: 4.1 / Nominale: 10.5 kW
P-10 de Stûv
de CMG
Fit A de CMG
Rendement: 85 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
