Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Palazzetti
Ecofire julie 12 pro 3 de Palazzetti
Puissance Max: 13.6 kW
de Cadel
Aquos3 23 de Cadel
Puissance Min: 3.1 / Nominale: 22.8 kW
Rendement: 91.3 %
de Extraflame
Raffaella idro de Extraflame
Puissance Min: 5.3 / Nominale: 19 kW
Rendement: 91.6 %
de Edilkamin
Bild de Edilkamin
Puissance Nominale: 9.1 kW
Rendement: 89 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Elisa 10 de Interstoves
