ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Laminox idro
Fiore de Laminox idro
Puissance Nominale: 8.14 kW
Rendement: 87.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Piazzetta
P959 de Piazzetta
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 8.6 kW
Rendement: 89.3 %
de Piazzetta
P963 thermo de Piazzetta
Puissance Min: 8 / Max: 15.5 kW
Rendement: 90.5 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Ecoforest
Basic de Ecoforest
Puissance Nominale: 6.6 kW
Rendement: 88.6 %
de Ecoforest
Keops de Ecoforest
de Ecoforest
Lyon de Ecoforest
Alonzo 6 de Interstoves
