Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de Lotus
2060 de Lotus
Puissance Min: 3 / Max: 10 kW
de Jotul
F 162 de Jotul
Puissance Min: 3.7 / Max: 9 kW
Rendement: 83 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
P-10 de Stûv
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Umberto 9 de Interstoves
de MCZ
Flat de MCZ
Puissance Min: 3.2 / Max: 8 kW
Rendement: 88 %
