puissance insert salon cathédral
#1 10-12-2020 16:02:44
alexandre78
J'étudie la pose d'un insert dans mon salon cathédral de 50m² (150m3). : hauteur moyenne de 3.5m (2,60 au plus bas et 4,5m au plus haut.
J'ai deux ventilateurs qui brassent l'air au milieu du salon et dans la partie la plus haute.
je vois de tout...seguin, Philippe, dik geurts : on passe de 7kw à 10 et même 12kw et je suis perdu.
Reste aussi la grosse question : fonte (Philippe) ou pierres réfractaires (Seguin) les deux sont garantis 10 ans
Donc ma question : est ce que 7kw est suffisant et fibre ou pierres réfractaires ?
Chaque fois les devis sont les mêmes  + ou - 5000€
La taille de ma cheminée actuelle 86 de large pour 63 de hauteur.
je vous remercie pour votre aide,
Dernière modification par alexandre78 (10-12-2020 19:11:18)
#2 10-12-2020 18:36:48
syapk
Re : puissance insert salon cathédral
salut  pour info je ne vois pas de question clair dans ta demande.
Ensuite qu'elles sont tes priorités? esthétique, rapidité de chauffe, praticité, traditionnelle, simplicité, manutention, budget, etc..
Donc la première chose est de déterminée tes besoins/envie ce qui te permettras de mieux dégrossir tout ca.
#3 10-12-2020 19:13:11
alexandre78
Bonsoir
Merci pour ta réponse
Effectivement j’ai complété mon post :
La grosse question : fonte (Philippe) ou pierres réfractaires (Seguin) les deux sont garantis 10 ans, y compris les pierres de Seguin
Une autre question : est ce que 7kw est suffisant et fibre ou pierres réfractaires ?
J’ai vu qu’il ne faut pas surdimensionner la puissance.
Dernière modification par alexandre78 (10-12-2020 19:14:28)
#4 10-12-2020 20:11:12
syapk
7kw ca l'air a peu prés juste vue cette de hauteur de plafond.
Ensuite cette hauteur est préjudiciable pour la rapidité de chauffe de la pièce, mais les ventilateurs ca pourrait aider à améliorer les choses.
ensuite fonte ou pierre..  c'est une histoire d'inertie et rapidité de restitution, fonte chauffe vite mais restitue relativement moins longtemps et la pierre est l'inverse de la fonte.
#5 11-12-2020 00:38:47
alexandre78
Merci mais ce n’est pas le seul mode de chauffage j’ai aussi 3 consoles pac de 9.5kw
Donc je devrais partir sur de la pierre
#6 15-12-2020 20:52:44
@ALex
Pour la puissance essais
Attention a la question
Quelle proportion de la chaleur doit il apporter dans l'habitat?
qui est peut etre mal posee
Il vaut mieux preciqer que la surface habitable est de 50 m2 et que l'appareil doit apporter X% dans cet espace
Si on parle de 20 ou 30 kg de pierre, cela ne changera pas grand chose
et donc ce ne serait pas un critere de choix determinant
Sinon peut etre des elements utiles ici
https://www.poelesabois.com/choisir/com … -poele.php
on travaille a uen refonte du site et de son contenu , on va donc enrichir cette page bientot
Partenaires
Logo De Poêle Termatech
Logo De Interstoves
Logo De Charnwood
Logo De Spartherm
Logo De MorettiDesign
Logo De Poujoulat
Logo De De Manincor
Logo De Turbo Fonte
Logo De Poêle Skantherm
Logo De CMG
