je posséde une chaudière à granulé de bois qui se situe au sous sol.
Il y a un conduit poujoulat isolé de 180 dessus qui traverse le RDC et l'étage pour aller au toit.
Je souhaite savoir si l'isolation du conduit est suffisante ou si il est préférable d'isoler autour du conduit ?
Avec quoi isoler et comment procéder ?
Merci d'avance.
L'isolation a pour but de réduire l'intensité de chaleur (rayonnement des éléments), mettre une isolation supplémentaire autour du conduit est un plus, idéalement on utilise de la laine de roche.
merci pour ta réponse.
Faut il entourer directement le conduit avec de la laine de roche ?
l'isolation n'a pas pour but également d'isoler le conduit du fait de l'air froids qui rentre dans le conduit et fait un "tube froid" ?
Il est souhaitable d'isoler le conduit lors de son passage à l'étage (si maison à étage), remplacement laine de verre ou poly dans le coffrage par de la laine de roche. Solution économique tu conserves la laine de verre en lui retirant le pare vapeur. Pour le passage du conduit dans le grenier aucun intérêt de l'isoler. Une sur isolation du conduit risque de créer de la condensation en partie haute, trop de différence de température .
C'est une maison BBC, le cloisonnement du conduit est fait en carreau de platre à l'étage et il n'y a rien d'autre dedans.
Si je mets de la laine de roche dans le cloisonnement, je la met directement sur le conduit ou sur les cloisons ?
Sur les cloisons
mon pellet est déchicté avant de tomber dans le cendrier et donc a force il bloque le moteur, un vendeur dit que c'est le moteur qui est foutu un pignon dedans prix trois cet euros !!!
Merci de créer un post et non de venir polluer une discussion qui ne traite pas de votre soucis.
