Remplacement bougie MCZ Ray Comfort Air
#1 20-10-2026 17:10:45
Nico03
Mon poêle vient d'avoir 5 ans et l'allumage devient capricieux pour peu que le brasero soit un peu encombré de cendres, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense donc qu'il est peut-être temps de changer la bougie.
J'ai démonté le coté de mon poêle par lequel je peux accéder à la bougie mais je vois qu'elle est maintenue par une plaque métallique qui a deux ergots de maintien (pièce n°5 page 10 de la vue éclatée du Ray Comfort Air).
Je dois donc retirer cette petite plaque pour sortir la bougie mais il me semble qu'elle est vissée de l'autre côté (coté brasero et je ne vois vraiment pas comment accéder à ces vis.
Est-ce que quelqu'un saurait me guider ?
Merci d'avance
Nicolas
#2 26-10-2026 09:56:48
Re : Remplacement bougie MCZ Ray Comfort Air
. Je n’ai pas trouvé de procédure MCZ publiée pour ce modèle précis : cette reponse s’appuie sur le montage habituel des Comfort Air de MCZ (Ego, Club, Ray), A noter il y a des vieos sur youtube pour ces modeles., à vérifier si cela s'applique sur votre poêle.
Sur les MCZ Comfort Air, il n’est généralement pas nécessaire de dévisser la plaque côté foyer. Voici les points à vérifier dans l’ordre :
Couper l’alimentation et laisser refroidir complètement le poêle. Débrancher la prise.
Regarder si la plaque est vraiment vissée. Les deux ergots s’emboîtent souvent dans des fentes. La plaque tient alors par simple emboîtement, ou par une seule vis côté extérieur, parfois cachée sous les fils. Essayez de la faire glisser ou basculer légèrement (vers le haut ou vers l’arrière) pour dégager les ergots.
Chercher une vis de blocage sur le collier de la bougie. Sur plusieurs modèles, la bougie est maintenue dans son tube par une petite vis pointeau. En la desserrant, on peut tirer la bougie vers l’extérieur sans démonter la plaque.
Si des vis sont bien côté foyer : retirer le brasero, puis le support de brasero s’il est vissé. Les vis deviennent alors accessibles depuis l’intérieur de la chambre de combustion. Prévoyez un dégrippant, car elles sont souvent grippées par la chaleur.
Au remontage : bien positionner la nouvelle bougie (réf. MCZ 41450905000 ou 41452009900 selon la version), avec l’extrémité affleurant le trou d’arrivée d’air du brasero, sans dépasser dans le brasero. Vérifiez aussi que ce trou n’est pas obstrué, car c’est une cause fréquente de bougie grillée.
#3 26-10-2026 22:10:32
Nico03
J’ai finalement trouvé. Je poste ici la procédure car elle est différente pour ce modèle de tout ce qu’on peut voir ailleurs.
En fait la bougie se retire en passant par le foyer du poêle :
1- Retirer la partie droite du poêle pour accéder à la fiche de la bougie, la débrancher.
2- retirer la grille foyer et le brasero
3- deviser l’écrou de 8 qui maintien la pièce de blocage du conduit bougie.
4- Retirer cette pièce puis le conduit bougie.
5- la bougie apparaît maintenant, on peut la retirer en passant délicatement le câble par l’ouverture.
6- replacer la bougie neuve en faisant la manip en sens inverse.
C’est tout.
